Introduction
Gear permet au bras du scanner de suivre la trace du grain et de numériser le document. Avant de remplacer l'équipement, assurez-vous que l'imprimante est débranchée.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez et retirez la vis de sécurité Torx T10 centrale de 13 mm à l'aide du tournevis iFixit
Dévissez et retirez la vis de sécurité Torx T10 de 13 mm en haut à droite à l'aide du tournevis iFixit
Dévissez et retirez la vis de sécurité Torx T10 13 mm en bas à gauche à l'aide du tournevis iFixit
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I have this model too and the scanner quits scanning - usually in mis-scan. I then have to cancel and shut down the machine. Lifting an end of the machine and dropping it (that's right) usually brings the scanning operation back to life once power is restored. I'm curious - what were the symptoms the author of the guide ran into? Why the gear? Why not the electronics? Where can one get the gear?
bonjour
je cherche a me procurer pour le scanner de l imprimante HP Envy 5530 la piece engrenage blanc a remplacer dans le bras du scanner
