Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer.
    • Orientez l'appareil de sorte que le dos soit face à vous, avec la béquille relevée.
  2. Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T5 de 3 mm sous la béquille.
  3. Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
    • Placez une ventouse fermement sur un coin de l'écran.
    • Soulevez doucement jusqu’à ce que l’écran se sépare du boîtier.
    • Répétez cette procédure pour les quatre coins.
  4. Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran et retirez-le de l'appareil.
    • Soulevez chaque coin en premier, sinon vous risquez d'endommager ou de fissurer l'écran.
  5. Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux connecteurs à l’arrière de l’écran en soulevant les languettes de la carte mère avec un outil d’ouverture en plastique et en tirant doucement.
  6. Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP Elite x2 1012 G2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez l'écran en le soulevant doucement de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Noah Stapp
Membre depuis le 04/18/18
767 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 membres
13 tutoriels rédigés
5 commentaires
Where can I purchase a screen for the HP Elite x2 1012 g2?
Greg M - Réponse
just completed this, VERY surprising to find a HP product with an easy install
CILLIAN BYRNE - Réponse
Just finished a repair and very easy to do. Thank you!!
Richard Taylor - Réponse
The touch stopped working after the replacement. Any suggestions?
el._.msn - Réponse
I replaced my screen and upon turning the device on I have a black screen. Already made sure connections are all attached correctly. Tried hard reset with power and volume button down for 15 seconds. A bad new screen? Any other ideas?
iamacomputertech - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 126
Total : 8,733
