Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer.
    • Orientez l'appareil de sorte que le dos soit face à vous, avec la béquille relevée.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T5 de 3 mm sous la béquille.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
    • Placez une ventouse fermement sur un coin de l'écran.
    • Soulevez doucement jusqu’à ce que l’écran se sépare du boîtier.
    • Répétez cette procédure pour les quatre coins.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran et retirez-le de l'appareil.
    • Soulevez chaque coin en premier, sinon vous risquez d'endommager ou de fissurer l'écran.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux connecteurs à l’arrière de l’écran en soulevant les languettes de la carte mère avec un outil d’ouverture en plastique et en tirant doucement.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez l'écran en le soulevant doucement de l'appareil.
  7. Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2, Carte Wi-Fi: étape 7, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil pour que la batterie soit la plus proche de vous.
    • La batterie est le grand rectangle noir au bas de l'appareil.
  8. Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 8, image 3 de 3
    • Détachez les connexions à deux fils situées dans le coin supérieur droit de la carte wi-fi à la main.
  9. Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme de 2 mm pour retirer la seule vis M2 2.0x2.0 qui maintient la carte wi-fi en place. Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour retirer la vis.
  10. Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du HP Elite x2 1012 G2: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte Wi-Fi à la main, en la soulevant pour la sortir de l'appareil.
    • S'il ne sort pas immédiatement, déplacez lentement la carte d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'elle sorte de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Diekema
Membre depuis le 04/18/18
321 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi is it to upgrade the broadband to support 4g lte? Mine unit when inserted 4g data sim card, only can run edge signal. Spec of the broadband is hp hs3210 hspa+
Kenny Liew - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 21
Total : 2,369
