Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
HP EliteBook 840 G4 Battery Replacement
Vues: 976
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
28
Trente derniers jours :
144
Total :
976
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 35 minutes
Difficulté: Facile
If your HP EliteBook 840 G4 isn’t holding a charge or won’t turn on without being plugged in, then it could be your battery. The battery is what gives the charge to your device and allows it to hold charge. Without a working battery your device won't function properly.
A good way to test this is to remove bottom cover, disconnect main battery and try to power on using AC only. If stable, replace the battery.
After you've replaced the battery you're going to want to properly dispose of the old battery.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. HP EliteBook 840 G4 Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G4 Battery Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G4 Battery Replacement, Battery: étape 1, image 3 de 3
      • Remove the ten 2 mm screws securing the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
      • Pry open the sides using an opening tool until you hear clicks.
      • Pop off the back panel and place it to the side.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. HP EliteBook 840 G4 Battery Replacement: étape 2, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G4 Battery Replacement: étape 2, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G4 Battery Replacement: étape 2, image 3 de 3
      • Remove the two 2 mm screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
      • Pull up the tab on the battery to remove it from the device.
      Demander à FixBot
3 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Maluk Farahat
Membre depuis le 09/30/25
321 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of North Texas, Team 1-4, Rea Fall 2025 Membre de l'équipe University of North Texas, Team 1-4, Rea Fall 2025
UNT-REA-F25S1G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 144
Total : 976
