Aller au contenu principal
HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 2 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement, Lower Case: étape 1, image 1 de 1
    • Use a TR8 Torx screwdriver to remove:
    • Six 5.3 mm screws
    • Four 3.3 mm screws
  2. HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Use a nylon spudger to gently pry the lower case up and off.
  3. HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: étape 3, image 1 de 2 HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: étape 3, image 2 de 2
    • Disconnect the two coaxial cables connected to the card.
    • Be sure to remember which wire is which. It is easy to get these wires mixed up.
  4. HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the single 1.8 mm screw that secures the card to the board.
  5. HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Lift the card slightly and then pull away from the port and remove.
Drew Borden
Membre depuis le 03/22/22
606 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G6
5 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 106
