Aller au contenu principal
Remplacement du capot inférieur du HP EliteBook x360 1030 G3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot inférieur du HP EliteBook x360 1030 G3, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d’avoir éteint et débranché votre appareil avant de commencer votre réparation.
    • Fermez et retournez l’ordinateur portable de sorte que l’écran soit sur la table et que le capot inférieur soit face à vous.
    • Retirez la vis de 3,3 mm près du dessus des charnières avec un tournevis Torx T5.
    • Retirez les quatre restantes vis de 7,3 mm avec le même tournevis.
  2. Remplacement du capot inférieur du HP EliteBook x360 1030 G3: étape 2, image 1 de 1
    • Séparez le capot inférieur de l’ordinateur portable, en commençant par les coins supérieurs et en continuant le long des bords.
    • Les attaches en plastique peuvent émettre des craquements lorsqu’elles se détachent, ce qui est normal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shea Charkowsky
Membre depuis le 04/15/19
786 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G9
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 118
Total : 5,669
