Aller au contenu principal
HP ElitePad 900 LCD Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP ElitePad 900 LCD Replacement, Front Panel Assembly: étape 1, image 1 de 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 LCD Replacement: étape 2, image 1 de 2 HP ElitePad 900 LCD Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 LCD Replacement: étape 3, image 1 de 2 HP ElitePad 900 LCD Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: étape 4, image 1 de 3 HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: étape 4, image 2 de 3 HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: étape 4, image 3 de 3
    • Remove the four 1.6mm Phillips #000 screws securing the LCD to the digitizer.
  5. HP ElitePad 900 LCD Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Use the tip of a spudger to disconnect the ribbon cable ZIF connector.
  6. HP ElitePad 900 LCD Replacement: étape 6, image 1 de 3 HP ElitePad 900 LCD Replacement: étape 6, image 2 de 3 HP ElitePad 900 LCD Replacement: étape 6, image 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to separate the LCD from the digitizer.
2 autres ont terminé cette réparation.
Kyle Marques
Membre depuis le 09/03/15
889 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 1,319
