Aller au contenu principal
HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Ensure the laptop is completely powered off and power adapter is unplugged before removing the battery.
    • Turn over laptop so that the bottom is showing.
    • Unlock the latch.
  2. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the back cover and you will then be able to see the battery.
  3. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Unlatch the two latches securing the battery in the case.
  4. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to lift and remove the battery.
  5. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the four 8mm screws with the T7 philip's head.
  6. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the hard drive casing.
    • Unscrew the four 8mm Philips screws holding the hard drive.
  7. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Remove the hard drive from the casing and replace it.
3 autres ont terminé cette réparation.
Alberto Carlos Perez
Membre depuis le 02/14/18
365 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G1
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 31
Total : 3,783
