Aller au contenu principal
HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Back Panel: étape 1, image 2 de 2
    • Slide the lever firmly to the left on the back panel.
    • Once the back panel is unlocked, there should be red showing to the right of the lever.
  2. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: étape 2, image 1 de 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Slide the back panel towards you.
    • Lift the back panel to remove it.
  3. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: étape 3, image 1 de 1
    • The hard drive is found on the bottom right under the back panel.
  4. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: étape 4, image 1 de 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 2 mm screws that secure the hard drive.
  5. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: étape 5, image 1 de 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Pull the tab at the top of the hard drive.
    • Lift up and remove the hard drive.
Mackenzie Marcinek
Membre depuis le 02/25/19
97 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 46
Total : 4,372
