Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
HP Elitebook 830 G7 or G8 Top Cover replacement
Vues: 5,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
45
Trente derniers jours :
185
Total :
5 713
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Puces !
Une bonne utilisation des balises, de la couleur et/ou du format des puces donnera de la clarté à ce tutoriel !
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Perhaps the keyboard has been damaged or the layout is wrong?
In that case you need to replace the top cover.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. HP Elitebook 830 G7 or G8 Top Cover replacement, Remove the Base Enclosure: étape 1, image 1 de 1
      • Flip the notebook.
      • Unscrew the screws.
      • Open the base enclosure using a plastic wedge (a credit card might also work). Follow the direction of the green arrows.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. HP Elitebook 830 G7 or G8 Top Cover replacement, Remove battery and motherboard: étape 2, image 1 de 3 HP Elitebook 830 G7 or G8 Top Cover replacement, Remove battery and motherboard: étape 2, image 2 de 3 HP Elitebook 830 G7 or G8 Top Cover replacement, Remove battery and motherboard: étape 2, image 3 de 3
      • Detach the battery using a plastic spudger.
      • Unscrew the battery screws. Be aware not to damage the speaker cables.
      • Now remove the CMOS battery. Beware: it is glued to the enclosure. So remove with care.
      • Remove the SIM slot.
      • Now detach all connections with the mother board (using a plastic spudger). Unscrew the black (mostly flat) screws until the mother board is loose.
      • Put the Display Cables to the top side. In that way the cables aren't damaged when removing the top cover.
      • Remove the loose plastic parts on the motherboard.
      Demander à FixBot
    3. HP Elitebook 830 G7 or G8 Top Cover replacement, Remove Top Cover: étape 3, image 1 de 2 HP Elitebook 830 G7 or G8 Top Cover replacement, Remove Top Cover: étape 3, image 2 de 2
      • Detach the mother board.
      • Unscrew all the remaining components from the top cover.
      • Unscrew the black screws in the top corners until you can separate the top cover and the display.
      Demander à FixBot
    4. HP Elitebook 830 G7 or G8 Top Cover replacement, Re-assembly: étape 4, image 1 de 2 HP Elitebook 830 G7 or G8 Top Cover replacement, Re-assembly: étape 4, image 2 de 2
      • Attach the new Top Cover.
      • Follow the previous steps in reverse order.
      • Beware when closing the Base Enclosure: slide it towards the front at a 30 degree angle until it snaps in place. Screw everything back together. In this way you prevent an open gap at the front side.
      Demander à FixBot
To replace the top cover/keyboard, the device needs to be completely disassembled. That takes time but is not that difficult.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
nl en
100%
Marelec IT nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Pièces jointes
Marelec IT
Membre depuis le 03/15/19
229 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 185
Total : 5,713
