Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520, Écran LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520, Écran LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Soulevez le lit du scanner.
  2. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la vis centrale T10, 13 mm.
  3. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le panneau avant vers la droite, puis soulevez le panneau avant vers le haut.
  4. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le grand câble ruban plat en pinçant le haut et le bas du câble entre le pouce et l'index et en le tirant hors de la carte mère.
    • Retirez le petit câble plat en pinçant le haut et le bas du câble entre le pouce et l'index et en le tirant hors de la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 4520: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de montage T6, 7 mm.
    • Retirez l'écran LCD du boîtier en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Markell Parks
Membre depuis le 09/26/18
292 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 42
Total : 1,458
