Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660, Vitre du scanner: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la zone d'accès aux cartouches.
  2. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 11,5 mm avec un embout T10.
  3. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la charnière du capot sur le côté droit de l'imprimante.
    • Retirez la charnière du scanner pour permettre au scanner de s'ouvrir à 90 degrés.
  4. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les vis de 12 mm sur le côté gauche de l'imprimante avec un embout T10.
  5. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 11,5 mm avec un embout T10 pour libérer la charnière à ressort.
    • Comme il s'agit d'un ressort de compression, la charnière s'enclenchera vers le bas dès qu'elle sera desserrée.
  6. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le capot latéral en plastique de l'imprimante.
    • Vous devrez peut-être soulever l'imprimante et pousser le capot vers le bas car il est verrouillé sur le bas de l'imprimante.
    • Des outils d'ouverture en plastique ou un spudger en métal peuvent également être utilisés.
  7. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis de 11,5 mm situées au bas du scanner.
    • Les étapes 3 à 6 visaient à faciliter l'accès à ces vis. Cependant, ils seront toujours difficiles à atteindre.
    • Le haut du scanner se retirera désormais facilement.
  8. Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la vitre du scanner HP Envy 5660: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez l'ancienne vitre de numérisation avec un spudger en métal.
    • Il y a des adhésifs sous la vitre de numérisation. Attention à ne pas casser le verre en le retirant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Steakley
Membre depuis le 01/23/18
781 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Remove an additional three 11.5 mm torx head screws in the same plane as step #4 photo, but near the hinges. This allows the cover hinges to be raised a bit for easier access to the screws removed in step #7. It also makes it easier to remove and reinstall the side cover.
My scanner glass was not broken, but inside surface had a dirty haze that was effecting my scans and needed cleaning. Thanks, I was ready to buy a new scanner.
Rich Monell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 1,386
