Introduction
La bande d'encodage est la partie de l'appareil que la tête d'impression "lit" pour imprimer un document. Assurez-vous que vos mains sont propres et que les bavures sont évitées pour garantir le bon fonctionnement de votre imprimante après avoir remplacé la bande d'encodage. Tout en suivant les étapes de ce guide, assurez-vous que votre imprimante est mise à la terre (branchée dans une prise murale de 15 A, 120 V) pour vous assurer que la décharge statique n'endommage pas votre imprimante après le remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez l'imprimante en poussant vers le haut les languettes en plastique situées sur les côtés de l'imprimante.
Retirez l'assistant d'ouverture de son achat en le poussant vers l'avant de l'imprimante à l'aide d'une spatule en nylon.
Retirez le clip à ressort fixé sur le dessus de l'imprimante en le poussant hors du crochet.
Retirez les dix dernières vis de 12 mm en plaçant le tournevis Torx 9 dans la fente de la vis et en tournant dans le sens antihoraire.
Retirez les deux dernières vis de 12 mm en plaçant le tournevis Torx 9 dans la fente de la vis et en tournant dans le sens antihoraire ; la plaque d'écran peut maintenant être séparée de l'imprimante en poussant vers l'extérieur et vers la droite.
Retirez le cadre intérieur en plastique (cette pièce est amovible après avoir retiré les dix vis de 12 mm décrites dans la première puce) en saisissant le cadre à deux mains et en tirant délicatement le cadre hors du corps de l'imprimante.
Tirez la bande d'encodeur vers la fente sur laquelle elle repose pour relâcher la tension sur le crochet et faites glisser la bande hors du crochet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thank you so much for this thorough explanation. You clearly understand how to repair HP printers. Perhaps I’m using an incorrect term for the very thin white plastic strip on the right hand side of the cartridge carrier. This strip is a fraction of the size of the strip on the left hand side of the carriage. This is the thin strip that is disconnected and which I would like to reconnect.
