Introduction
Les rouleaux de papier sont les roues caoutchoutées sur lesquelles le papier est tiré avant et pendant l'opération d'impression. Des rouleaux usés entraînent des bourrages papier constants ou une impression incorrecte. Cela peut aller de l'alignement du matériel sur la page au texte "fantôme" (voir ce guide de dépannage pour plus de détails). L'accès de l'utilisateur aux rouleaux est conçu pour permettre le retrait du papier coincé ; aucune garantie ne sera annulée en suivant ce guide. Tout en suivant les étapes de ce guide, assurez-vous que votre imprimante est mise à la terre (branchée dans une prise murale de 15 A, 120 V) pour vous assurer que la décharge statique n'endommage pas votre imprimante après le remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez l'imprimante en poussant vers le haut les languettes en plastique situées sur les côtés de l'imprimante.
Retirez l'assistant d'ouverture de son achat en le poussant vers l'avant de l'imprimante à l'aide d'une spatule en nylon.
Retirez le clip à ressort fixé sur le dessus de l'imprimante en le poussant hors du crochet.
Retirez les dix dernières vis de 12 mm en plaçant le tournevis Torx 9 dans la fente de la vis et en tournant dans le sens antihoraire.
Retirez les deux dernières vis de 12 mm en plaçant le tournevis Torx 9 dans la fente de la vis et en tournant dans le sens antihoraire ; la plaque d'écran peut maintenant être séparée de l'imprimante en poussant vers l'extérieur et vers la droite.
Retirez le cadre intérieur en plastique (cette pièce est amovible après avoir retiré les dix vis de 12 mm décrites dans la première puce) en saisissant le cadre à deux mains et en tirant délicatement le cadre hors du corps de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
is there a video
Thank you, steps provided easy to follow.
