Aller au contenu principal
HP G71t-300 DVD Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP G71t-300 DVD Drive Replacement, DVD Drive: étape 1, image 1 de 3 HP G71t-300 DVD Drive Replacement, DVD Drive: étape 1, image 2 de 3 HP G71t-300 DVD Drive Replacement, DVD Drive: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    J'achète
    • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
    • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
    • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove it using your fingers.
  2. HP G71t-300 DVD Drive Replacement: étape 2, image 1 de 2 HP G71t-300 DVD Drive Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the 6mm screw above the laptop stickers using a Phillips #0 screwdriver.
  3. HP G71t-300 DVD Drive Replacement: étape 3, image 1 de 2 HP G71t-300 DVD Drive Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Gently pull the DVD drive out of the slot on the right side of the laptop using your fingers and a metal spudger.
Rohan Mathew
Membre depuis le 09/22/16
513 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 Membre de l'équipe UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 131
