Aller au contenu principal
HP HDX 16-1160US RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: étape 1, image 1 de 2 HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: étape 1, image 2 de 2
    • Flip the device over so that the bottom side is facing up and use the Phillips #1 Screw Driver to remove the four 4mm screws on the cover panel.
    • Lift the panel to remove it from the device.
  2. HP HDX 16-1160US RAM Replacement: étape 2, image 1 de 3 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: étape 2, image 2 de 3 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the RAM by placing your thumbs on the silver tabs on each side of the RAM stick and pulling the tabs away from the RAM stick.
    • The RAM stick should "flip" up when it is released from its holders.
    • Pull the RAM stick toward you to remove it.
    • Repeat the above step to remove the second RAM stick
2 autres ont terminé cette réparation.
Marshall Reid
Membre depuis le 04/14/14
527 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 688
