Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Capot latéral gauche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Capot latéral gauche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Capot latéral gauche: étape 1, image 3 de 3
    • Tirez sur les deux languettes à l'arrière de l'imprimante pour libérer le capot latéral gauche.
    • Retirez le capot en le faisant pivoter vers l'avant de l'imprimante.
  2. Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Capot latéral droit: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Capot latéral droit: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Capot latéral droit: étape 2, image 3 de 3
    • Avec l'imprimante tournée de sorte que le côté droit soit orienté vers le haut, utilisez un spudger en métal pour dégager les 3 languettes qui maintiennent le capot latéral droit en place.
    • Soulevez le capot de l'imprimante.
  3. Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Boitier arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis à l'arrière de l'imprimante.
    • Retirez le capot arrière.
  4. Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Le couvercle supérieur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Le couvercle supérieur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Le couvercle supérieur: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 2 vis à l'arrière de l'imprimante, une à gauche et une à l'avant.
    • La deuxième image montre le formateur retiré, mais il n'est pas nécessaire de retirer le formateur pour remplacer le capot supérieur.
  5. Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Le couvercle supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du panneau de commande et retirez le capot supérieur.
  6. Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Assemblage laser: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Assemblage laser: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble laser HP LaserJet 1160 ou 1320, Assemblage laser: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez un câble du haut de l'ensemble laser et un câble du côté droit de l'ensemble laser.
    • Retirez les 4 vis de l'ensemble laser.
    • Retirez tous les câbles du serre-câble sur le côté de l'ensemble laser et retirez-le de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jdp23
Membre depuis le 08/22/13
1 312 Réputation
23 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 516
