Introduction
Ces étapes montrent comment remplacer la courroie d'entraînement de l'imprimante. Ce guide peut être utilisé si les rouleaux de votre imprimante ne fonctionnent pas correctement. Les engrenages de la courroie d'entraînement sont très spécifiques en termes d'ajustement et de position, alors jetez un coup d'œil à leurs emplacements avant de les retirer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'imprimante sur le dos. À l'aide de la spatule en plastique, faites levier sur le panneau avant. Il y aura deux points principaux sur lesquels se concentrer, comme indiqué.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez uniquement la vis cruciforme supérieure de 60 mm.
Avec le spudger, soulevez le panneau latéral. Il y aura quatre brides à décrocher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
the tight side panel clips make this a difficult procedure, so take care both disassembling and assembling, for example make sure the power button is aligned with the level components behind before you push to clip the front home, as misalignment can break or dislocate internal parts.
