Aller au contenu principal
Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w, Panneau latéral gauche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w, Panneau latéral gauche: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'imprimante sur le dos. À l'aide de la spatule en plastique, faites levier sur le panneau avant. Il y aura deux points principaux sur lesquels se concentrer, comme indiqué.
    • Faites délicatement levier pour ne pas casser de plastique.
  2. Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenant que les points de levier sont libres, soulevez le panneau avant.
  3. Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme n°1 de 6 mm à l'arrière de l'imprimante.
  4. Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide de la spatule en plastique, retirez le boîtier du bouton en haut à gauche de l'imprimante.
  5. Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois le boîtier retiré, retirez les trois boutons.
  6. Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en plastique pour retirer le panneau latéral. Il y a trois principaux points de levier comme indiqué.
  7. Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 7, image 2 de 2
    • Avec tous les points de levier libres, retirez le panneau latéral.
  8. Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w, Fiche d'alimentation: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w, Fiche d'alimentation: étape 8, image 2 de 2
    • La fiche d'alimentation sera maintenue avec une vis cruciforme de 7 mm et une connexion filaire.
  9. Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de fil et dévissez la vis cruciforme de 7 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.
  10. Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la prise d'alimentation HP LaserJet P1102w: étape 10, image 3 de 3
    • Appliquez une pression à l'aide d'un spudger sur le dessus de la fiche d'alimentation pour la dégager du boîtier métallique. Tout en faisant cela, débranchez la fiche d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Myles Nofsinger
Membre depuis le 10/04/18
271 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 1,305
