Aller au contenu principal
Remplacement du tiroir de la cartouche de toner HP Laserjet Pro 200 Color MFP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du tiroir de la cartouche de toner HP Laserjet Pro 200 Color MFP, Tiroir à cartouches de toner: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le capot avant en saisissant le bord et en le tirant vers l'extérieur.
  2. Remplacement du tiroir de la cartouche de toner HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez le tiroir de la cartouche de toner en utilisant la poignée comme illustré.
  3. Remplacement du tiroir de la cartouche de toner HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez les poignées intégrées aux cartouches de toner pour les retirer en tirant tout droit vers le haut.
    • Retirez les 4 cartouches de toner.
    • Chaque cartouche de toner a une place spécifique selon la couleur. Les bons emplacements pour chaque cartouche peuvent être trouvés en regardant les autocollants colorés sur le côté droit du tiroir. Ceci est important à noter pour le remontage.
  4. Remplacement du tiroir de la cartouche de toner HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du tiroir de la cartouche de toner HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 4, image 2 de 2
    • Il y a 2 verrous sur les parois intérieures des côtés de l'imprimante qui doivent être retirés pour avoir accès au tiroir de toner
    • Utilisez l'outil d'ouverture ou un petit tournevis à tête plate pour appuyer sur le petit bouton à l'intérieur de la serrure. Ce bouton empêche la serrure de bouger.
    • La deuxième image montre à quoi ressemblent ces assemblages de serrures.
  5. Remplacement du tiroir de la cartouche de toner HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du tiroir de la cartouche de toner HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du tiroir de la cartouche de toner HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 5, image 3 de 3
    • Tout en continuant à appuyer sur le bouton, utilisez votre doigt pour saisir le verrou.
    • Poussez-le vers l'avant dans l'imprimante et maintenez la pression sur le verrou.
    • Faites pivoter l'arrière du verrou loin de la paroi interne de l'imprimante et vers vous jusqu'à ce qu'il ressorte.
  6. Remplacement du tiroir de la cartouche de toner HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 6, image 1 de 1
    • Répétez les étapes 4 et 5 pour le verrou du côté opposé de l'imprimante.
  7. Remplacement du tiroir de la cartouche de toner HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir de la cartouche d'encre défectueuse et remplacez-le par un tiroir fonctionnel.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kendall Gentzen
Membre depuis le 04/18/19
981 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 67
Total : 4,376
