Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wifi du HP Laserjet Pro 200 Color MFP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wifi du HP Laserjet Pro 200 Color MFP, Carte Wi-Fi: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wifi du HP Laserjet Pro 200 Color MFP, Carte Wi-Fi: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit tourné vers votre gauche.
    • Retournez l'imprimante de manière à ce qu'elle repose avec le côté gauche vers le bas et le bas vers vous.
  2. Remplacement de la carte Wifi du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour dévisser la vis de 8 mm située sur le bord supérieur de l'imprimante.
  3. Remplacement de la carte Wifi du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wifi du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wifi du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a trois onglets le long du coin arrière droit de l'imprimante sous le panneau (l'emplacement est affiché dans la deuxième image).
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour appuyer sur les trois languettes situées à l'arrière des languettes tout en tirant légèrement le panneau vers vous.
    • Commencez par l'onglet le plus haut et descendez en appuyant individuellement sur les onglets.
    • Tirez le panneau vers vous et retirez-le de l'imprimante.
  4. Remplacement de la carte Wifi du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'imprimante de sorte que le côté ouvert soit face à vous.
  5. Remplacement de la carte Wifi du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wifi du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la vis à tête cruciforme de 6 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2 pour déconnecter la carte WiFi de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kendall Gentzen
Membre depuis le 04/18/19
999 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
It’s worth to notice, that putting it all back together is not that simple as it sounds, at least in my case it wasn’t. The front part of the panel has to go in first. Pay extra attention if the vertical edge on the front panel is aligned with the rest of the printer. If it isn’t, it won’t snap in afterwards, so you have to ensure that first. At least I had to.
The negative aspect of that approach is that it will take extra force to put the back part (with the tabs you were depressing) in. I had to help myself with WD-40 as the plastic wouldn’t bend far enough to loosely go into the place.
Also, the turn-on button can not be pressed in when putting it all together as it will block itself on the power switch internal case. Forcing it in will only cause the button to break.
Rsa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 43
Total : 3,374
