Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP, Bouton d'alimentation: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit tourné vers votre gauche.
    • Retournez l'imprimante de manière à ce qu'elle repose avec le côté gauche vers le bas et le bas vers vous.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour dévisser la vis de 8 mm située sur le bord supérieur de l'imprimante.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a trois onglets le long du coin arrière droit de l'imprimante sous le panneau (l'emplacement est affiché dans la deuxième image).
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour enfoncer les languettes tout en tirant légèrement le panneau vers vous.
    • Commencez par l'onglet le plus haut et descendez en appuyant individuellement sur les onglets.
    • Tirez le panneau vers vous et retirez-le de l'imprimante.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 4, image 2 de 2
    • Tournez l'imprimante de sorte que vous soyez face au côté ouvert avec le cordon du bouton d'alimentation.
    • Retirez délicatement ce cordon.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a un couvercle qui protège l'électronique à l'intérieur du bouton d'alimentation.
    • Retirez-le en pinçant les deux languettes du couvercle.
    • Tirez-le vers l'extérieur de l'imprimante.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 6, image 1 de 1
    • Un ressort de tension sous la forme d'un fil plié est utilisé pour maintenir l'ensemble dans l'imprimante.
    • Afin de retirer complètement le ressort, commencez par retirer l'extrémité droite du fil de sa fente au-dessus du bouton d'alimentation avec un spudger en métal.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 7, image 1 de 1
    • Déclipsez le côté gauche du fil de l'imprimante en appliquant une pression vers le haut le long du bord du fil.
    • Cette étape peut être effectuée avec vos doigts ou un outil indiscret de votre choix.
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez le fil et maintenez-le fermement avec deux doigts.
    • Tirez-le directement vers le haut.
    • Remuez-le jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de l'imprimante.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez la carte du bouton d'alimentation directement vers vous, jusqu'à ce que la carte et le câble soient entièrement dégagés de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kendall Gentzen
Membre depuis le 04/18/19
981 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
super tuto
avez vous un tuto similaire pour le remplacement de la carte d'alimentation grillée par la foudre ?
philippe juge - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 32
Total : 1,922
