Aller au contenu principal
Remplacement du rouleau d'alimentation papier 1 pouce manuel HP OfficeJet 4650
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du rouleau d'alimentation papier 1 pouce manuel HP OfficeJet 4650, Rouleau d'alimentation papier manuel d'un pouce: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du rouleau d'alimentation papier 1 pouce manuel HP OfficeJet 4650, Rouleau d'alimentation papier manuel d'un pouce: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le capot du chargeur de documents en le retournant vers la gauche avec le panneau avant face à vous.
    • Le chargeur de documents est conçu pour être un peu plus difficile à ouvrir, vous pouvez donc utiliser un peu plus de force.
  2. Remplacement du rouleau d'alimentation papier 1 pouce manuel HP OfficeJet 4650: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du rouleau d'alimentation papier 1 pouce manuel HP OfficeJet 4650: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du rouleau d'alimentation papier 1 pouce manuel HP OfficeJet 4650: étape 2, image 3 de 3
    • Repérez l'extrémité du rouleau d'alimentation papier manuel d'un pouce du capot du chargeur de documents.
    • Retirez la vis de 11,0 mm sur le côté du rouleau avec un tournevis hexagonal de 2,0 mm.
  3. Remplacement du rouleau d'alimentation papier 1 pouce manuel HP OfficeJet 4650: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du rouleau d'alimentation papier 1 pouce manuel HP OfficeJet 4650: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du rouleau d'alimentation papier 1 pouce manuel HP OfficeJet 4650: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez le capot latéral du rouleau d'alimentation papier manuel d'un pouce vers la droite et retirez le rouleau de papier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephanie Carpintero
Membre depuis le 01/24/18
994 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 20
Total : 1,594
