Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630, Affichage LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630, Affichage LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630, Affichage LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a une vis cachée sous l'autocollant du modèle sur le panneau avant.
    • Décollez l'autocollant du modèle du couvercle.
    • Cela exposera la vis T10 fixant le panneau.
  2. Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis 12 mm-T10 fixant le panneau avant au corps de l'imprimante.
    • Desserrez le couvercle du panneau du corps de l'imprimante.
    • Il y a un câble ruban connecté à l'arrière du couvercle. Débranchez le câble avant de séparer complètement le panneau.
  3. Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le câble ruban No-Fuss du panneau avant.
  4. Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Officejet 4630: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis de 8 mm à l'aide du tournevis Torx T6.
    • Retirez la carte mère du boîtier du panneau avant.
    • L'écran LCD est sur le côté opposé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Engwall
Membre depuis le 01/23/18
137 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 13
Total : 1,533
