Ce dont vous avez besoin
Retirez la fiche de la prise et de l'arrière de l'appareil
Retirez le câble USB de votre ordinateur et de l'arrière de l'appareil.
A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm.
À l'étape 2, vous avez retiré la vis de la zone indiquée en bleu.
Retirez délicatement la coque noire sur laquelle repose le téléphone. Sous ce couvercle, vous trouverez deux autres vis.
Une fois le panneau arrière en plastique retiré, vous êtes prêt à remplacer et réparer les pièces nécessaires.
Sur le côté gauche de la vitre du scanner ADF, vous verrez un fil vert. Suivez ce fil jusqu'à la carte mère principale. À l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez la vis qui maintient ce fil à la carte mère principale. La vis a une longueur de 13 mm.
Sur le côté gauche de la vitre du scanner ADF, vous verrez un câble blanc qui mène à la carte mère principale. Retirez délicatement ce câble en le tirant vers le haut et hors du connecteur.
Une fois les deux câbles retirés de la carte mère principale, poussez délicatement les deux languettes grises sur les bords de la vitre du scanner vers l'intérieur (comme indiqué par les flèches sur l'image). Tirez délicatement la vitre du scanner vers le haut et vers l'extérieur de l'appareil.
Assurez-vous que vous connaissez les câbles verts et blancs, car vous ne voulez pas qu'ils se coincent sur quoi que ce soit sur l'appareil.
Enfilez soigneusement le câble vert et blanc à travers l'appareil vers la carte mère principale. Reconnectez ces câbles à la carte mère.
Remettez délicatement la nouvelle vitre du scanner ADF dans l'appareil.
Remplacez le panneau arrière en plastique, branchez votre appareil et testez la nouvelle vitre du scanner ADF.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
