Ce dont vous avez besoin
Retirez la fiche de la prise et de l'arrière de l'appareil
Retirez le câble USB de votre ordinateur et de l'arrière de l'appareil.
A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm.
À l'étape 2, vous avez retiré la vis de la zone indiquée en bleu.
Retirez délicatement la coque noire sur laquelle repose le téléphone. Sous ce couvercle, vous trouverez deux autres vis.
Une fois le panneau arrière en plastique retiré, vous êtes prêt à remplacer et réparer les pièces nécessaires.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le panneau avant en plastique noir sur la zone de l'écran. Ce panneau porte le symbole HP sur le devant.
A l'aide du tournevis Torx T10, dévisser les 7 vis du panneau indiqué sur la photo. Ces vis ont une longueur de 13 mm.
Ensuite, retirez ce panneau.
Retirez les boutons en caoutchouc. Cela s'enlèvera facilement.
Vous verrez la carte mère verte en dessous.
Retirez le bac à papier noir en le tirant tout droit. Si vous vous tenez directement devant lui, vous le tirerez vers vous.
Retirez tout le panneau avant noir (où repose la carte mère) en le dépliant vers l'avant (comme si vous répariez un bourrage papier) et tirez-le vers l'avant jusqu'à ce qu'il se détache.
Suivez les fils du côté gauche de la carte mère du clavier (sur le panneau que vous venez de retirer) jusqu'à la carte mère principale et débranchez soigneusement les fils de la carte mère principale (située dans le coin supérieur gauche).
Remuez les fils à travers le trou dans le coin inférieur gauche de l'imprimante afin que le panneau de la carte mère du clavier se déconnecte complètement de l'imprimante.
Enfin, tirez les fils vers le haut, là où se trouve le ruban noir sur les fils.
La carte mère verte sera déconnectée du panneau.
Inversez les étapes pour remplacer votre nouvelle carte mère de clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
