Ce dont vous avez besoin
Retirez la fiche de la prise et de l'arrière de l'appareil
Retirez le câble USB de votre ordinateur et de l'arrière de l'appareil.
A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm.
À l'étape 2, vous avez retiré la vis de la zone indiquée en bleu.
Retirez délicatement la coque noire sur laquelle repose le téléphone. Sous ce couvercle, vous trouverez deux autres vis.
Une fois le panneau arrière en plastique retiré, vous êtes prêt à remplacer et réparer les pièces nécessaires.
À l'aide de votre tournevis Torx t10, retirez les 4 vis qui maintiennent la carte mère principale à l'appareil. Les vis ont une longueur de 13 mm.
Une fois retirée, la carte mère principale sera libre de l'appareil. Vous remarquerez que sur le côté gauche, trois des vis maintiennent les fils verts. Assurez-vous lors du remplacement de la carte mère que vous les revissez en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
