Ce dont vous avez besoin
Retirez la fiche de la prise et de l'arrière de l'appareil
Retirez le câble USB de votre ordinateur et de l'arrière de l'appareil.
A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm.
À l'étape 2, vous avez retiré la vis de la zone indiquée en bleu.
Retirez délicatement la coque noire sur laquelle repose le téléphone. Sous ce couvercle, vous trouverez deux autres vis.
Une fois le panneau arrière en plastique retiré, vous êtes prêt à remplacer et réparer les pièces nécessaires.
À l'aide de votre tournevis Torx t10, retirez la vis située sur le côté droit du haut-parleur comme indiqué sur la figure de gauche. La vis a une longueur de 13 mm.
Suivez les fils, connectés au haut-parleur, jusqu'à la carte mère verte.
Détachez ensuite la pièce en plastique blanche connectée aux fils, illustrée à gauche, en la tirant doucement hors de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
