Introduction
Parfois, la batterie de la carte mère du HP Officejet Pro 8600 Plus se détériore. Ce guide décrit comment remplacer la batterie située sur la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Tournez l'imprimante de sorte que l'arrière soit face à vous.
Mettez l'imprimante en position verticale en soulevant son côté droit.
Retirez les câbles connectés au haut de la carte mère en les tirant doucement hors de leurs ports.
Retirez les câbles connectés au bord de la carte mère en les tirant doucement hors de leurs ports.
Retirez les câbles connectés au dessous de la carte mère en les tirant doucement hors de leurs ports.
Retournez la carte mère de manière à ce que le dos soit orienté vers le haut.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie de sa place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Are there any procedures required after either battery replacement or motherboard replacement? Re-loading of firmware, initialization, etc. Does the printer's serial number change as a result of battery replacement or motherboard replacement?
Bonjour ,
ma batterie est ok , par contre la courroie s'effiloche.
Peut on la remplacer et si oui comment y accéder?
J'ai déplacé le tendeur pour augmenter la tension de la courroie mais ce n'est pas suffisant.
Merci
BàV phil
