Aller au contenu principal
Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus, Adaptateur de source d'alimentation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus, Adaptateur de source d'alimentation: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez l'imprimante de sorte que l'arrière soit face à vous.
    • Mettez l'imprimante en position verticale en soulevant son côté droit.
  2. Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx 12 mm-T10 sur le bord supérieur de l'imprimante.
  3. Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante dans le sens des aiguilles d'une montre afin que le bas de l'imprimante soit face à vous.
  4. Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la fente à droite qui s'aligne avec le bord du panneau arrière.
    • Insérez un deuxième outil d'ouverture en plastique dans l'encoche en l'alignant avec le pli du panneau arrière.
    • Cette étape nécessite d'appliquer une force importante sur l'encoche gauche. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de claquement.
  5. Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral de l'imprimante en le soulevant vers vous.
    • Pour le remontage, faites glisser le panneau latéral de gauche à droite en place.
  6. Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 6, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'imprimante dans sa position standard.
  7. Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez le fil noir avec le capuchon blanc reliant l'alimentation à la carte mère.
  8. Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx 12 mm-T10 de la base du support d'alimentation.
  9. Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Placez votre main gauche sur le côté gauche du bloc d'alimentation à travers l'ouverture sur le côté de l'imprimante.
  10. Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez la base du câble sur le côté droit de l'alimentation avec votre main droite.
    • Retirez le bloc d'alimentation en tirant votre main droite vers vous et en poussant vos doigts gauches vers vous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karissa Roof
Membre depuis le 04/18/18
223 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
I have used this guide to replace the power supply for my Officejet 8715. The only difference is a third screw that needs to be removed to take the cover off.
This is an easy repair.
The real challenge is to find the right replacement part. The power supply is used in various models.
The OEM Number of the power supply is E3E01-60132
I have paid for this spare part less than 30€. Worthwhile as a new printer costs around 300€.
Bernhard Keim - Réponse
Does the 8600 P/S fit on the 8620? If not, what is part nr for 8620?
albert venter - Réponse
Un peu galère dommage que j'ai pas trouvé se blog avant car a par les visse chiant à défaire c'est bien expliquer après essai du fusibles en porcelaine jus arrive et rien derrière donc merci
coin coin lecanard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 70
Total : 6,031
