Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8620, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8620, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'imprimante sur le dos et faites pivoter l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre pour accéder au dessous de l'écran.
  2. Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8620: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8620: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8620: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez le bras de commande sous l'écran. Vous devrez le détacher pour accéder aux vis.
    • Placez un doigt derrière le bras de commande.
    • Séparez l'unité d'affichage du bras de commande en tirant vers le bas avec votre doigt et en utilisant votre autre main pour pousser l'unité d'affichage vers le haut.
    • Le retrait du bras de commande nécessite une force modérée.
  3. Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8620: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8620: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8620: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis T9-Torx de 11 mm situées sous l'unité d'affichage en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Ouvrez l'unité d'affichage pour exposer le circuit imprimé en séparant les panneaux arrière et avant.
    • Retirez le câble ruban en relâchant doucement le mécanisme de verrouillage en plastique et en tirant le câble hors de la carte de circuit imprimé.
  4. Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8620: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8620: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis T9-Torx de 7 mm de la carte de circuit imprimé qui maintiennent l'écran en place à l'aide d'un tournevis T9-Torx et en tournant dans le sens antihoraire.
    • Soulevez la carte de circuit imprimé/panneau d'écran du cadre noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dallas Rocha
Membre depuis le 01/24/18
243 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 26
Total : 4,862
