Introduction
La carte mère est le cerveau de l'imprimante, donc si quelque chose ne va pas, toute votre imprimante devient sans valeur. Pour y accéder, vous devrez retirer le panneau latéral.
Pour retirer la carte mère, vous devrez retirer plusieurs connecteurs, donc un jeu de petites mains sera utile. Vous aurez également besoin d'un tournevis pour retirer les quatre vis T9-Torx de 8 mm qui le maintiennent en place.
Assurez-vous de vous mettre à la terre et de mettre l'appareil à la terre lorsque vous retirez la carte mère et ses connecteurs afin d'éviter les courts-circuits.
Assurez-vous de réserver un espace pour les vis afin de ne pas les perdre.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'imprimante et débranchez le câble d'alimentation.
Retirez deux vis T9 de 13 mm à l'aide d'un tournevis T9-Torx. Tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les vis soient desserrées.
Retirez tous les connecteurs en saisissant le boîtier en plastique des fils et en tirant doucement vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils se déconnectent.
Déconnectez délicatement les connecteurs en tirant délicatement sur le boîtier en plastique jusqu'à ce qu'ils se détachent de la carte mère.
Saisissez délicatement les connecteurs de ruban afin qu'ils ne se plient pas en saisissant le haut et le bas et en tirant légèrement jusqu'à ce qu'ils se détachent de la carte mère.
Retirez les quatre vis de 8 mm à l'aide d'un tournevis T9-Torx, en tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elles soient libérées.
Soulevez le connecteur ruban au centre de la carte mère après l'avoir déconnecté pour accéder à la dernière vis.
Éloignez la pièce en plastique de la carte mère avant de la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Dear Sir,
could you send me the electronic schematics for the HP 8610 motherboard and side panel . I have a problem with the switching on of the unit
thank you
Stephen Proverbs
s_proverbs@caribsurf.com
