Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625, Panneau latéral gauche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625, Panneau latéral gauche: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis T9 de 11,6 mm du côté droit à l'arrière de l'imprimante.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 3 de 3
    • Abaissez le panneau avant pour exposer les vis à l'avant.
    • Retirez la vis T9 de 11,6 mm sur le côté gauche de la face avant.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral en appuyant vers le bas et vers l'arrière.
    • Cette étape peut être plus facile si l'imprimante est posée sur le côté avec le panneau latéral gauche vers le haut.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625, Source de courant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625, Source de courant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625, Source de courant: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le câble noir du bas de la carte mère en tirant délicatement sur la connexion.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis T9 de 9,3 mm qui fixent le bloc d'alimentation au bas de l'imprimante.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet Pro 8625: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le bloc d'alimentation hors de l'imprimante en tirant vers vous.
    • Faites attention aux fils provenant de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cole Andrews
Membre depuis le 10/08/18
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 457
