Introduction
La tête d'impression contient les cartouches d'encre et est responsable des mouvements qui impriment réellement les documents sur le papier. Si vous recevez des messages d'erreur indiquant que la tête d'impression est manquante ou défaillante, utilisez ce guide pour la remplacer. Vous aurez besoin d'un tournevis Torx T9 pour toutes les vis de ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis T9 de 11,6 mm du côté droit à l'arrière de l'imprimante.
Localisez la tête d'impression sur le côté droit de l'imprimante.
Tirez la languette blanche sur le côté droit de la tête d'impression vers le haut en appuyant légèrement sur le côté de l'imprimante.
Retirez la tête d'impression en la soulevant hors du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
This printhead is normally user replaceable.
No screwdrivers are required.
This video is for an 8600, but the process is the same.
I used these instructions to repair the guide ribbon for the print head. It had come off after a sheet of high tack labels got jammed in the printer. Just saved myself from having to buy a new printer! Thanks!!!
BWAARONJ, I did exactly what you suggested in my 8625 three times! Now my printer is in pieces and parts, and I cannot get the printhead to release from the right side of the housing. I was very meticulous in making an effort to correct this problem, but, alas, it appears I will have to get a new printer!
