Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de la tablette.
    • Le capot est solidement fixé à l'appareil et peut être difficile à retirer.
  2. Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les rabats de sécurité en plastique noir vers le haut.
    • Soulevez le petit onglet sur les bandes de sécurité et décollez-les sur la batterie. Ils seront attachés via un adhésif.
    • Soulevez la languette de la bande et tirez-la sur la batterie.
    • La bande orange ne se détache pas complètement de la tablette comme les trois autres. Il ne se détachera que d'un côté.
  3. Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis de 3,3 mm fixant la batterie à l’aide d’un tournevis cruciforme 00 Phillip.
  4. Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 4, image 2 de 2
    • Décrochez le cordon du bord de la batterie.
    • Tirez le circuit de fil vers le bas et vers le bas.
  5. Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie par ses bords et retirez-la avec précaution. Il y aura un adhésif maintenant la batterie.
  6. Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10, Lecteur carte Micro: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 3,3 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme 00
  7. Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte du lecteur de micro-cartes.
  8. Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de 3,3 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme 00.
  9. Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur de fil noir et blanc vers le haut pour le débrancher.
  10. Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur de fil rouge et noir vers le haut pour le débrancher.
  11. Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur hors de leurs prises.
    • Les haut-parleurs seront également fixés via un adhésif. Ils peuvent être difficiles à enlever à la main.
  12. Remplacement du haut-parleur du HP Omni 10: étape 12, image 1 de 1
    • Décrochez le fil du connecteur du haut-parleur gauche pour le retirer complètement du périphérique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Miller
Membre depuis le 10/11/16
345 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
its order when i will get it please candly I request
Abdul Raheem - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 591
