Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte Micro du HP Omni 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte Micro du HP Omni 10, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de la tablette.
    • Le capot est solidement fixé à l'appareil et peut être difficile à retirer.
  2. Remplacement du lecteur de carte Micro du HP Omni 10: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les rabats de sécurité en plastique noir vers le haut.
    • Soulevez le petit onglet sur les bandes de sécurité et décollez-les sur la batterie. Ils seront attachés via un adhésif.
    • Soulevez la languette de la bande et tirez-la sur la batterie.
    • La bande orange ne se détache pas complètement de la tablette comme les trois autres. Il ne se détachera que d'un côté.
  3. Remplacement du lecteur de carte Micro du HP Omni 10: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis de 3,3 mm fixant la batterie à l’aide d’un tournevis cruciforme 00 Phillip.
  4. Remplacement du lecteur de carte Micro du HP Omni 10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte Micro du HP Omni 10: étape 4, image 2 de 2
    • Décrochez le cordon du bord de la batterie.
    • Tirez le circuit de fil vers le bas et vers le bas.
  5. Remplacement du lecteur de carte Micro du HP Omni 10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte Micro du HP Omni 10: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie par ses bords et retirez-la avec précaution. Il y aura un adhésif maintenant la batterie.
  6. Remplacement du lecteur de carte Micro du HP Omni 10, Lecteur carte Micro: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 3,3 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme 00
  7. Remplacement du lecteur de carte Micro du HP Omni 10: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte du lecteur de micro-cartes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Miller
Membre depuis le 10/11/16
345 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 521
