Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Préparer l'ordinateur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Préparer l'ordinateur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Préparer l'ordinateur: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'ordinateur portable. Ne coupez pas l'alimentation tant que les deux voyants ne sont pas éteints.
  2. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois l'ordinateur éteint, enlevez la batterie. Glissez la languette de verrouillage sur la position déverrouillée (flèche rouge).
  3. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie. Tirez la batterie vers le haut (flèche rouge) et retirez-la de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Retirer le lecteur optique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Retirer le lecteur optique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Retirer le lecteur optique: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis qui maintient le lecteur optique. Pour ce faire, utilisez un tournevis cruciforme #0. Une fois la vis retirée, faites glisser le lecteur optique vers l'extérieur.
  5. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever les vis sous le lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • L'appareil utilisé dans le tutoriel ne comportait qu'une seule vis. Si le vôtre en a trois, triez-les en conséquence.
    • Une fois les vis du repose-poignets enlevées, retirez les vis situées sous le lecteur optique. Utilisez un tournevis cruciforme #000.
  6. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Retirer les vis du bas: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois la batterie et le lecteur optique retirés, retirez les 11 vis qui fixent le repose-poignets.
    • Cette vis est cachée par un autocollant. S'il est perdu ou abîmé, ce ne sera qu'une perte cosmétique.
    • Sur certains modèles, il y a des vis dans cette zone. Si c'est le cas pour votre modèle, il faut les enlever.
  7. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever les cache-charnières: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever les cache-charnières: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever les cache-charnières: étape 7, image 3 de 3
    • Si vous choisissez de réutiliser les patins originaux, collez-les sur les cache-charnières pour préserver l'adhésif.
    • Retirez les cache-charnières. Pour ce faire, retirez les patins en caoutchouc. Utilisez un tournevis cruciforme #0.
    • Retirez les vis sous les patins de la charnière. Pour cela, utilisez un tournevis cruciforme #0.
  8. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever le repose-poignets: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever le repose-poignets: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Enlever le repose-poignets: étape 8, image 3 de 3
    • Ne retirez pas complètement le repose-poignets : le bouton de marche est toujours connecté à la carte mère.
    • Si vous avez du mal à retirer le repose-poignets, essayez d'utiliser un médiator.
    • Faites passer un outil en plastique autour des 3 côtés du repose-poignets. Une fois qu'ils sont détachés, déconnectez le clavier et le pavé tactile. Rabattez les languettes en plastique noir des connecteurs vers le haut et déconnectez les nappes.
    • Une fois que le clavier et le pavé tactile sont déconnectés, le repose-poignets peut être soulevé. Dans certains cas, il faudra faire levier pour soulever le repose-poignets.
  9. Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Débrancher le bouton de marche: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Débrancher le bouton de marche: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du repose-poignets du HP Pavilion 15-p, Débrancher le bouton de marche: étape 9, image 3 de 3
    • Le clavier et le pavé tactile étant déconnectés, débranchez le bouton de marche. Relevez la languette noire et retirez le repose-poignets.
Pour remonter votre équipement, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick
Membre depuis le 11/10/09
88 851 Réputation
49 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 528 tutoriels rédigés
5 commentaires
My power button is bad and my mouse track stopped working. I couldn't find a replacement for it. What can I do?
Trevor Gilbert - Réponse
hi where can i source a replacement palm rest assembly for my hp pavilion 15 2015. its the same as the first laptop picture
Oche Ejiga - Réponse
You have the US ENG keyboard most likely. I posted the parts list as new steps (762529-001 or 762530-001). Verify it based on the part number sticker to be absolutely sure though but that is likely a match.
Nick -
Hi my hinge broke off and so was some of my speaker. Plus, its making my screen close on its own and I can't keep it still. :( Where can I get a replacement for the palmrest, keyboard, and touchpad? My model for my hp pavillion laptop is: 3C310UA#ABA
thecrowrules1982 - Réponse
Parts laptop, or a junk laptop with a bad motherboard (BIOS lock or dead power). The bare part tends to be ~$150+ if it's available and will only get worse as they become hard to find.
Nick -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 47
Total : 6,358
