Introduction
Démontage du HP Pavilion G6 pour nettoyer la poussière du ventilateur et du dissipateur thermique.
Éteignez l'ordinateur et débranchez-le.
  • Éteignez l'ordinateur et débranchez-le.
  • Ensuite, retirez la batterie. Faites glisser le verrou dans le sens indiqué, retirez la batterie et mettez-la de côté.
Ajouter un commentaire
Desserrez les deux vis indiquées (elles ne  se retirent pas complètement).
  • Desserrez les deux vis indiquées (elles ne se retirent pas complètement).
  • Prenez votre spatule (spudger) et ouvrez les clips en plastique, en commençant en haut. Il n'y a pas de clips sur la gauche, juste des onglets.
  • Soulevez le cache vers la partie supérieure droite pour décrocher les onglets.
My Notebook 2000 does not have the two screws in the location shown in the picture. There are screws around the edges. Do I have a different model and a different way to doing step #2 ?
Thanks!
Wonder Woman - Réponse
  • Faites glisser le disque dur vers la gauche, dégagez les connecteurs SATA et sortez le disque dur.
  • Si vous avez de mal à retirer le disque dur, insérez votre spatule (spudger) dans le trou et éloignez délicatement le disque dur des connecteurs SATA.
  • Retirez la vis qui fixe le lecteur optique et retirez-le en le faisant glisser.
  • Retirez la vis qui fixe le clavier.
  • Tirez les deux loquets de retenue de la barrette de mémoire RAM vers l'extérieur. Répétez la procédure pour la seconde barrette.
  • 9 clips en plastique maintiennent le clavier en place.
  • Zoom sur un clip.
  • Pour ouvrir les clips, appuyez dessus avec un tournevis ou un outil similaire, tout en soulevant le clavier. Les premiers clips sont les plus durs à retirer.
  • Le clavier est toujours attaché au PC par une nappe. Soyez prudent lorsque vous retirez le clavier.
  • Pour retirer cette nappe, soulevez délicatement la partie noire jusqu'à ce qu'elle soit à la verticale. Ensuite, retirez la nappe.
It is not clear how to do it (absence pictures), but it
is a critical step and could be easily mishandles causing
connector permanently damaged.
That happened far too often.
In some following steps for ribbon cable disconnecting,
you references to that step, but connectors do not look
like the keyboard connector.
Looking forward to get better explanation.
Thanks,
Anthony
Anthony Pek - Réponse
Hi Anthony,
The ribbon connectors are all the same in principal, they just vary in size - the others are much smaller than the keyboard ribbon.
Lift up the black notch from the side the ribbon enters the connection, remove ribbon. When replacing the ribbon ensure they are inserted flush then replace the black connector by clipping it back on top of the ribbon.
HelpingHand -
  • Retirez toutes les vis indiquées.
    • Notez que les vis indiquées en vert sont plus petites que celles en rouge.
    • La vis en jaune sur la droite est cachée par une prise de caoutchouc. Retirez cette dernière à l'aide d'un objet pointu comme une punaise, puis dévissez la vis.
  • Déconnectez les nappes entourées en rouge de la même façon que celle du clavier.
  • Retirez également les 6 vis étiquetées "M2.5x4"
  • La partie supérieure de l'ordinateur est maintenue en place par des clips en plastisque. A l'aide d'un outil en plastique/médiator/couteau à bout rond, ouvrez ces clips. Le plus simple est normalement de commencer du côté de l'emplacement du lecteur optique.
  • Lors du remontage de la machine, faites attention à ne pas coincer le câble de l'écran dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur.
  • Ouvrez l'écran de votre ordinateur au maximum puis appuyez-le contre quelque chose, afin d'éviter qu'il bascule.
  • Détachez les câbles entourés en rouge, en notant bien les numéros notés dessus et quel câble correspond à quel port.
  • Débranchez le câble de l'écran situé sur le côté gauche de la machine. Premièrement, décollez le morceau d'adhésif, puis aidez-vous d'un tournevis pour débrancher le câble. De petits onglets de chaque côté vous seront utiles.
How do you remove the LCD panel inside the screen?
j123white - Réponse
  • Retirez les vis entourées en rouge, situées sur la partie gauche de la machine, afin de détacher la charnière.
    • N'oubliez pas de remettre le câble noir sous la vis lors du remontage !
  • Retirez les vis entourées en orange, situées sur le côté droit de l'ordinateur.
  • Soulevez l'ensemble écran et mettez-le de côté.
  • Lors du remontage, il n'est pas possible de serrer complètement ces vis. Il suffit de les ajuster.
  • Débranchez les hauts-parleurs puis sortez-les de la machine.
  • Retournez le PC et dévissez le module sans fil. Il se soulèvera, tout comme la RAM. Sortez-le en le faisant glisser, puis mettez-le de côté.
  • Près de l'angle supérieur droit de la machine, débranchez le câble des ports USB en soulevant la partie noire. Ensuite, déconnectez le câble d'alimentation en le soulevant.
  • Retirez la vis entourée en rouge, située sous le PC, puis soulevez le côté gauche du connecteur SATA tout droit vers le haut, afin de le déconnecter de la carte mère. Mettez-le de côté.
  • Dévissez les trois vis entourées en vert. Puis décalez la pièce vers la droite afin de la déconnecter de la carte mère.
  • Dévissez les trois vis entourées en rouge, puis déplacez la carte mère vers la droite pour la retirer du châssis.
  • Voici le système de refroidissement. à l'aide d'une bouteille d'air compressé, évacuez toute la poussière. Je ne recommande pas de démonter le disspateur thermique du CPU, sauf si vous avez de la pâte thermique neuve pour en appliquer une nouvelle couche.
Had a great deal of trouble extracting these three screws (marked M2x3). Ended up stripping them all and had to drill them out.
William Vesey - Réponse
Very well done! The one I'm fixing is a slightly different model but the instructions were the bomb. Perfect!
Pete Gannon - Réponse
Danke. Die Anleitung ist wirklich gut. Der Laptop wird nicht mehr heiß. Ich brauchte doch viel Mut. Der HP ist aber auch nicht sehr Verbraucher freundlich konfiguriert.
Dagmar Ulrich - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
76 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick
Membre depuis le 14/05/2014
2 489 Réputation
1 tutoriel rédigé
46 commentaires
after cleaning and put it back , now my laptop can't start
quahoangkimno01 - Réponse
If you took reasonable precautions against static electricity, you probably forgot to connect one of the cables.
Patrick -
This guide was unbelievably useful, my G6 was heating up to 80+ degrees under light loads and turning off due to overheating, I was about to write it off, thought I might as well try this.
Once you get to the last step, it is possible to partly remove the fan (it stays attached at one corner) and clean out the gap between the fan and the bladed thing that looks like a barber's hair clipper.
That for me was full of a thick cake of dust, now that's gone the computer stays at 50+ degrees, and the battery life is massively improved (I was getting about 20 minutes due to the fan) and the fan is no longer louder than the speakers. Thanks uploader!
Jack Daniels - Réponse
Absolutely amazing instructions! Better than the videos out there because the detail is so precise and easy to follow!
kellyjmahoney - Réponse
This is horrifying. But thank you.
Dweed - Réponse
Well put together guide. I found it easier to just leave the speakers in the chassis. For my needing to replace the thermal compound purposes I didn't need to remove the hing screws, but other than that it was very useful. Thanks
Isaac - Réponse
thanks i was trying this without instructions and got stuck at the keyboard clips . i didn't even think of static protection .one question . my screen is busted so I use an external display .some times when I power up its difficult to switch screens and type my password . so can i leave the busted screen unplugged when I reassemble ?
Jimmy Miller - Réponse
after cleaning fan,switched on,black screen,opened and re-checked 3 times..still black screen
COL - Réponse
Make sure you've not severed or damaged the display cable, and that it is properly plugged in.
Patrick -
After reassembly, my laptop powers up. No display and beeps in sets of three.
teezbeez - Réponse
Check and make sure your memory modules are seated properly and that they are in the correct slots. http://support.hp.com/ca-en/document/c03...
Patrick -
Excellent guide. But could you explain or include a picture of what spudgering tool is or looks like? Thank you.
Vincent Donatacci - Réponse
A spudger is an antistatic prying and prodding tool, I added it to the tools list, and you can find a better description on its product page =)
Sam Lionheart -
Thank you so very much for making this tutorial! My laptop now works like a stalking cheetah(before it was a wild gorilla). You made this possible. Your instructions were precise and intuitive. Lots of love to you!
Vinay Pillay - Réponse
Thank you so much for this tutorial, it was so straightforward and easy to follow, and the photos were likewise really clear and helpful. My fan's not working even after cleaning, haha, but nonetheless I'm really happy that my laptop survived being taken apart and put back together!
Kaye - Réponse
Hi. Thanks for instructions. I managed to clean the fan it's perfect now and sounds like new ( not like a taking of plane) but now my screen is black and Caps Lock flashing. What did I do to it?
Thanks
Marie Ax - Réponse
Thanks for the guide. It wasn't very difficult, got the fan cleaned out and new thermal paste on and it doesn't sound like a jet engine anymore. They sure make it more difficult than necessary to clean the laptops!
Clayton Boyle - Réponse
How did you change the paste? Did you order some?
Aditya Putatunda -
I fxxk up the header clip of the power button!! Can it be fixed?
Ming Lee - Réponse
After the reassembly I could not get access to the wifi card, where could I have gone wrong
Mercique xD - Réponse
Did you ensure you connected the cables in the right order?
Patrick -
Excellent set of instructions. My G6 was a little different to the pictures shown but nevertheless, job completed and laptop works perfectly. Thanks for your help.
Andy Bennett - Réponse
after following the process and booting the laptop has no display and the fan sound a lot what could be the problem plz
JULIUS NGANGA - Réponse
Got as far as the display cable and chickened out as no obvious way to pull it out without ripping the thin wires. It was far enough though to clean around the fan and blow the muck out the heat sink. Reversed the instructions and it works and its quiet now. Very useful. Thanks.
mark_1958 - Réponse
Yeah, it's not the most obvious. IIRC I detached it it using a small slot screwdriver. Alternate between sides, gently and gradually prying it loose.
Patrick -
I just opened parts and about to clean hope everything goes well
praveen yadav - Réponse
How did it go?
Victoria Chou -
My fan still isn't working it keeps cutting off. The copper thing looks a little singed.
Rain - Réponse
Awesome tutorial! Thank you so much! ^_^
xela245121 - Réponse
My touchscreen doesnt work pls help
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ - Réponse
Great instructions but unbelievable how much disassembly is required just to blow out dust, which should be done frequently!
Conwell Boccia - Réponse
Oh this is definitely not something you need to do often. Spraying canned air inside the vents should suffice. This is more of a deep clean tutorial - something you'd do once a year or less, depending on where you live.
Patrick -
Oh this is definitely not something you do every time. Spraying canned air into the vents should suffice. This is a deep clean tutorial. I do this about once a year (may vary more or less depending where you live)
Patrick -
Fan cleaned and now working again, thank you
peter roche - Réponse
My G6 - 2026tx Have a wifi issue. It’s not connected in first time. After several power cycles it connect. some times I use dongle in few minutes & reconnect wifi, then only it connects. Please help.
Laksha Maniyamgama - Réponse
My G6 -2027tx have wifi issue. It’s not connect in once, need to reboot several times to connect. Sometimes I connect Broad band Dongle few minites & reconnect wifi then it’s connected. Please help
I wanna know how to apply new cooling paste please
dslemas - Réponse
Please let us know how to reapply cooling paste.
otherwise it was a great guide.
dslemas - Réponse
Great Guide! This Will Help Someone Soon!
Maxim James - Réponse
Couldn't have done it without the guide.
Robert Grimard - Réponse
I can't put the back cover back on properly
Jay - Réponse
Great Guide for dissembling. I have cleaned the dust and assembled everything. My laptop power is On, but the display couldn’t come. Where should I check? I have checked everything thrice and everything looks good.
Vinaya Sandela - Réponse
Go back to step 10 and make sure the display cable is firmly seated
Patrick -
while taking it apart I took a look at the motherboard and cpu and I saw there is a piece of thick clear square plastic sticking out in between my cpu and the heatsinc I tried looking it up but could come up with nothing does anybody else have this piece sticking out
david.stofast - Réponse
Great guide even though my G6 layout is different but it worked. I have to take it apart today as well, because after putting it all back together, now the laptop won’t turn on. I prob. forgot to connect a cable, I hope.
PsychoDad39 - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 85
7 derniers jours : 454
30 derniers jours : 2,088
Total : 150,344
