Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez votre portable.
      • Débranchez tous les éléments et câbles externes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez votre portable.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 3, image 1 de 2 Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 3, image 2 de 2
      • Localisez la barrette grise située en avant de la batterie
      • Déplacez la barrette à gauche jusqu'à entendre un clic.
      • La batterie se soulèvera automatiquement.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 4, image 1 de 3 Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 4, image 2 de 3 Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 4, image 3 de 3
      • Agrippez le bord qui vient de se soulever.
      • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000, Localiser la trappe d'accès à la RAM: étape 5, image 1 de 1
      • Localisez la trappe d'accès à la RAM sur la face inférieure de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 6, image 1 de 3 Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 6, image 2 de 3 Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 6, image 3 de 3
      • Repérez les deux vis qui maintiennent le cache d'accès à la RAM
      • Dévissez les deux vis avec un tournevis cruciforme 00.
      • Remarque : Les vis ne se détachent pas du cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 7, image 1 de 2 Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez le cache d'accès à la RAM du côté de la vis pour le retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000, Dégager la barrette de RAM: étape 8, image 1 de 2 Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000, Dégager la barrette de RAM: étape 8, image 2 de 2
      • Écartez délicatement les languettes métalliques situées sur les deux côtés de la barrette de RAM.
      • La barrette de RAM devrait s'incliner vers le haut.
      Demander à FixBot
    5. Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 9, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la barrette de RAM pour la sortir de son logement.
      Demander à FixBot
    6. Changement de la mémoire vive du HP Pavilion dv1000: étape 10, image 1 de 1
      • Répétez les deux étapes précédentes pour la barrette de RAM restante.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Henry OBrien
Membre depuis le 04/04/11
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 membres
96 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
THANKS - YOU'RE AWESOME!!!! Removing the hard drive was the fix it! the HP site never tells you this - imagine.......
marena - Réponse Partager
I had never dealt with laptop ram before and i used this guide sussusfully to remove the ram from my old HP Pavilliondv6-3055dx laptop. Thanks!
Andrew Lonero - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 94
Total : 9,631
