Aller au contenu principal
Entretien de l'imprimante HP 5520
Ce dont vous avez besoin
  1. Entretien de l'imprimante HP 5520, Centrer la tête d'impression: étape 1, image 1 de 2 Entretien de l'imprimante HP 5520, Centrer la tête d'impression: étape 1, image 2 de 2
    • Allumer l'imprimante
    • Soulever la vitre du scanner et le couvercle du scanner pour faire venir la tête d'impression au centre de l'imprimante
    • Retirer les cartouches d'encre
    • Débrancher l'imprimante mais ne pas l'éteindre avec le bouton. Sinon, la tête d'impression retournera sur son emplacement de parcage
    • Utiliser du ruban adhésif pour maintenir la couvercle et la vitre du scanner ensemble
  2. Entretien de l'imprimante HP 5520, Demontage du couvercle: étape 2, image 1 de 2 Entretien de l'imprimante HP 5520, Demontage du couvercle: étape 2, image 2 de 2
    • Tirer délicatement sur le crochet. Retenir la vitre et le couvercle une fois le crochet enlevé
  3. Entretien de l'imprimante HP 5520, Demontage du capot: étape 3, image 1 de 3 Entretien de l'imprimante HP 5520, Demontage du capot: étape 3, image 2 de 3 Entretien de l'imprimante HP 5520, Demontage du capot: étape 3, image 3 de 3
    • Dévisser les 7 vis torx. Ne pas oublier celle qui se trouve sous l'étiquette de l'imprimante (Vous devez enlever l'étiquette dans le coin inférieur droit)
    • Pousser les clips à l'arrière du panneau LCD et tirer le panneau LCD vers l'extérieur en même temps. Les clips peuvent être sentis, mais non visibles sous le plastique sur lequel l'étiquette HP est visible sur l'image du milieu. Une quatrième photo aiderait ici.
    • Ensuite, retirer les nappes de données connectées au panneau LCD pour déconnecter le panneau LCD de l'imprimante.
    • Retirer les 2 vis torx restantes masquées par le panneau LCD
    • Les clips sont ici (Flèches bleues)
    • Maintenant, la coque peut être retirée et vous avez accès aux composants internes de l'imprimante.
  4. Entretien de l'imprimante HP 5520, Démontage de la tête d'impression: étape 5, image 1 de 3 Entretien de l'imprimante HP 5520, Démontage de la tête d'impression: étape 5, image 2 de 3 Entretien de l'imprimante HP 5520, Démontage de la tête d'impression: étape 5, image 3 de 3
    • Retirer les ressorts qui maintiennent la tête d'impression
    • Retirer la tête d'impression en tirant sur les nappes de données. Ceux-ci sont délicats et facilement endommagés si vous essayez de les nettoyer avec de l'alcool.
    • Au cas où le remplacement de la tête d'impression est envisagé, la référence est : CN688A
    • En remettant la tête d'impression après son nettoyage ou son remplacement, faire attention à placer le ruban horizontal dans le guide de plastique comme indiqué sur la dernière photo. Un mauvais placement peut bloquer la tête d'impression lors de la remise sous tension à la fin de la procédure.
  5. Entretien de l'imprimante HP 5520, Nettoyage de l'emplacement de parcage de la tête d'impression: étape 6, image 1 de 3 Entretien de l'imprimante HP 5520, Nettoyage de l'emplacement de parcage de la tête d'impression: étape 6, image 2 de 3 Entretien de l'imprimante HP 5520, Nettoyage de l'emplacement de parcage de la tête d'impression: étape 6, image 3 de 3
    • L'imprimante est équipée d'un système de nettoyage automatique de la tête d'impression. Généralement, il y a pas mal d'encre (Probablement mélangé à de la poussière) à l'endroit où la tête d'impression est nettoyée
    • Retirer 4 des 5 vis torx comme indiqué sur la photo. Comme indiqué dans un commentaire d'un utilisateur, celui en haut à droite sert à joindre les deux pièces de cette partie.
    • En supposant que la tête d'impression est maintenant retirée, basculer doucement la plaque de plastique et la retirer
    • Si vous n'avez pas encore mis vos gants, c'est le moment de le faire !
    • Maintenant, poussez le chariot qui contient le système de nettoyage de la tête d'impression (Flèches rouges)
    • Le chariot qui contient le système de nettoyage de ta tête d'impression est maintenant propre (Dernière photo)
Pour réassembler l'imprimante, veuillez suivre les instructions dans l'ordre inverse
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DrNox
Membre depuis le 12/26/14
1 740 Réputation
2 tutoriels rédigés
41 commentaires
A l'étape 3, je n'arrive pas à retirer l'écran LCD. quand on me dit de pousser les deux clips à l'arrière, je ne vois les pas. tout semble solide et j'ai peur de casser quelque chose en forçant. comment franchir cette étape?
Joeblues - Réponse
J'ai aussi eu un peu de difficulté à enlever l'écran LCD. Il ne faut pas hésiter à tirer dessus. Quand un clip est enlevé, les autres viennent plus facilement
LENNON -
Bonjour : très bon tutoriel, mais ..., manquent des précisions ; Etape 2 : comment est fixée et se démonte cette charnière-glissière ? Etape 3 : MISSION IMPOSSIBLE pour le démontage de l'écran LCD ! combien de clips ? à quoi ressemblent-ils ? comment faut-il agir sur ces clips, "à tâtons et en aveugle" ? etc ... ; je n'ai pas réussi à franchir cette étape qui demande des explications supplémentaires ... Merci : MJL
MJL -
J'ai étais ravie d'avoir ce tutoriel entre les mains car j'avais de gros problèmes et la tout est très bien détaillé en image c'est parfait même les références pour les pièces à changer d'indiquer c'est très bien
quentinseguela - Réponse
The print head cleaning system carriage can be completely removed. Need to push the carriage to back of printer. Remove screw in back right corner, next to the black cylindrical pump with rubber hoses, and another in the gear assembly that runs this pump. Then wiggle and remove this pump/gear assembly. Now the carriage can be moved forward on the track till a slot allows getting past a small metal shaft and a gear. Now you can clean it in the sink with hot water. Be careful to put the two springs back on this carriage before putting it back into the printer.
And be sure all the tubing will freely flow water, or the pumping action will not work!
John Taft - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 186
30 derniers jours : 992
Total : 143,750
