Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Miroir et objectif du viseur
Ce dont vous avez besoin
  1. Miroir et objectif du viseur, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Miroir et objectif du viseur, Batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo de sorte que le bas soit face à vous.
  2. Miroir et objectif du viseur: étape 2, image 1 de 2 Miroir et objectif du viseur: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle en bas en le faisant glisser dans le sens de la flèche.
  3. Miroir et objectif du viseur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les piles en tirant sur le dessus avec vos doigts.
  4. Miroir et objectif du viseur, Boitier en plastique: étape 4, image 1 de 1
    • Sauf indication contraire, utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les vis.
    • Retirez les deux vis de 4,70 mm au bas du boîtier en plastique.
  5. Miroir et objectif du viseur: étape 5, image 1 de 2 Miroir et objectif du viseur: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4,70 mm sur le côté gauche de la caméra.
  6. Miroir et objectif du viseur: étape 6, image 1 de 2 Miroir et objectif du viseur: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant, du côté de la sangle, retirez les quatre autres vis de 4,70 mm.
  7. Miroir et objectif du viseur: étape 7, image 1 de 3 Miroir et objectif du viseur: étape 7, image 2 de 3 Miroir et objectif du viseur: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez vos pouces pour séparer le boîtier.
    • Il est plus facile de séparer le boîtier si vous commencez par le bas.
    • Le boîtier doit se démonter avec un minimum d'effort. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un outil tel qu'un spudger ou un outil d'ouverture en plastique.
  8. Miroir et objectif du viseur: étape 8, image 1 de 1
    • Cette étape nécessite une force importante.
    • Tirez la moitié inférieure de la caméra intérieure hors du boîtier d'environ un demi-pouce. Cela peut être difficile et la force est nécessaire.
  9. Miroir et objectif du viseur: étape 9, image 1 de 2 Miroir et objectif du viseur: étape 9, image 2 de 2
    • Tout en tirant l'appareil photo hors de l'étui, notez le petit couvercle en plastique souple sur le côté de l'appareil photo. Ce couvercle se détachera du reste de l'appareil.
    • Une fois que le bas de la caméra intérieure est sorti d'environ un pouce et demi, retirez complètement l'appareil.
    • Lorsque vous retirez complètement l'appareil de l'étui, utilisez une prise ferme avec vos mains pour plus de stabilité et de contrôle.
  10. Miroir et objectif du viseur, Ecran LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit face à vous.
    • Si le boîtier est toujours allumé, retirez-le en suivant le Guide d'installation du boîtier en plastique trouvé dans les étapes précédentes.
    • Vous ne pourrez pas compléter ce guide sans retirer complètement le boîtier.
  11. Miroir et objectif du viseur: étape 11, image 1 de 2 Miroir et objectif du viseur: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4,40 mm qui maintiennent l'écran LCD en place sur le cadre.
  12. Miroir et objectif du viseur: étape 12, image 1 de 1
    • Laissez l'écran LCD basculer vers le bas. Cela exposera la bande électrique reliant l'écran à l'appareil photo.
  13. Miroir et objectif du viseur: étape 13, image 1 de 1
    • Recherchez où la bande électrique jaune est attachée à la caméra. Il y a une barre grise en plastique et une base blanche qui maintiennent cette bande en place.
    • Poussez la barre grise loin de la base blanche. Cela libérera la bande électrique jaune et libérera l'écran LCD de l'appareil photo.
  14. Miroir et objectif du viseur: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez les fils rouge et blanc connectés. Ils sortiront avec le petit boîtier blanc.
  15. Miroir et objectif du viseur: étape 15, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte que l'objectif soit face à vous. Vous devriez regarder l'écran LCD.
  16. Miroir et objectif du viseur: étape 16, image 1 de 2 Miroir et objectif du viseur: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la vis du cadre de montage LCD en bas à gauche.
    • Retirez l'écran LCD de l'appareil photo. L'écran devrait se détacher une fois la vis retirée. Assurez-vous que la bande électrique sort avec l'écran.
  17. Miroir et objectif du viseur, Miroir et objectif du viseur: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis fixant le boîtier de la bande électrique à l'arrière de la caméra.
  18. Miroir et objectif du viseur: étape 18, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte que le haut soit face à vous. C'est le côté avec le bouton principal.
    • Retirez les vis fixant le boîtier de la bande électrique près du haut-parleur
  19. Miroir et objectif du viseur: étape 19, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour que le dos soit face à vous. C'est le côté où se trouvait l'écran LCD.
    • Tirez l'extrémité de la bande électrique hors de l'arrière de l'appareil photo avec des pincettes.
  20. Miroir et objectif du viseur: étape 20, image 1 de 1
    • Tirez la bande électrique hors du haut de l'appareil photo avec des pincettes.
    • À ce stade, vous devez détacher les deux extrémités de la bande électrique de l'appareil photo.
  21. Miroir et objectif du viseur: étape 21, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, détachez complètement la bande avec le boîtier. Cela devrait se détacher facilement. Faites attention de ne pas déchirer ou déchirer la bande électrique.
    • Le fil noir ne doit pas être cassé ou retiré. Cela endommagerait l'appareil photo.
  22. Miroir et objectif du viseur: étape 22, image 1 de 2 Miroir et objectif du viseur: étape 22, image 2 de 2
    • Orientez l'appareil photo de sorte que vous regardiez l'arrière de l'appareil photo. C'est juste au-dessus de l'endroit où se trouvait l'écran LCD.
    • Détachez le clip du couvercle du viseur avec la pince à épiler.
    • Poussez vers le haut et retirez le couvercle du viseur.
  23. Miroir et objectif du viseur: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez le miroir du viseur en tirant sur le miroir avec des pincettes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
18%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Oleskowicz
Membre depuis le 04/03/12
287 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 3,186
