Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Débranchez de toutes les sources d'alimentation. (Retirez les piles, les chargeurs, etc.)
  2. Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 5 mm du bas de la caméra avec un tournevis PH00.
  3. Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le revêtement argenté de l'appareil photo. Procédez avec précaution pour ne pas casser le plastique.
  4. Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous que le revêtement est complètement retiré et que la station d'accueil de la batterie est ouverte. Soulevez soigneusement le haut de l'appareil photo.
  5. Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547: étape 5, image 1 de 1
    • Approchez-vous de l'avant de la caméra, assurez-vous que les fils noir / rouge ne recouvrent pas la vis.
    • Retirez délicatement la vis noire de 5 mm de l'appareil photo avec un tournevis PH00.
  6. Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et retirez le revêtement en plastique.
  7. Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547: étape 7, image 2 de 2
    • Recherchez la vis argentée de 5 mm reliant l'écran à la carte de circuit imprimé. Retirez-le ensuite avec précaution à l'aide d'un tournevis PH00.
    • Dans le coin opposé de l'écran, il y a une vis similaire. Retirez soigneusement celui-ci également.
    • Vous devrez peut-être retirer le plastique noir fin pour accéder à la vis. Le plastique est purement là pour la protection contre la poussière.
  8. Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547: étape 8, image 1 de 1
    • Lorsque vous soulevez l'écran du reste de la caméra, vous verrez un petit morceau de fil ruban reliant l'écran et la carte de circuit imprimé.
    • Pour supprimer cette connexion, vous devez soulever la barre noire à la base du câble ruban (sur la carte de circuit imprimé), puis faire glisser le câble ruban vers l'extérieur.
  9. Remplacement de l'écran du HP Photosmart M547: étape 9, image 1 de 1
    • Toutes nos félicitations! Vous avez supprimé l'écran, vous pouvez maintenant le remplacer et remonter votre appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jason Curran
Membre depuis le 02/08/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 837
