Aller au contenu principal
HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement, Disk Drive: étape 1, image 1 de 2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement, Disk Drive: étape 1, image 2 de 2
    • Power your laptop off.
    • Flip the laptop over.
    • Orient the laptop so the two vents on the bottom face upward and are further away from you.
  2. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: étape 2, image 1 de 3 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: étape 2, image 2 de 3 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 6.8 mm screw that secures the vent panel to the laptop.
    • Use the spudger to separate the vent panel from the laptop.
    • Slide the vent panel off the backside of the laptop.
  3. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: étape 3, image 1 de 2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the black 3.2mm screw that secures the disk drive to the left side of the laptop.
  4. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: étape 4, image 1 de 2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Use the spudger to push the disk drive out of the laptop.
Sebastian Dow
Membre depuis le 01/23/20
1 007 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 494
