Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Après avoir tenté à maintes reprises de recharger la batterie sans succès, il est peut-être temps de remplacer la batterie de votre Slate. Ce guide de réparation constitue la première étape de toutes les réparations futures sur votre HP Slate et constitue un processus de base à maîtriser. Dans ce guide, vous allez supprimer les éléments suivants:
- Boitier arrière
- Batterie
Préparez vos outils requis, une nouvelle batterie pour votre tablette et prévoyez environ 10 à 15 minutes pour vous plonger dans les rouages de votre HP Slate.
Ce dont vous avez besoin
Commencez votre remplacement en utilisant un tournevis Torx T3 ou T4.
Retirez les deux vis à tête Torx de 1,4 mm x 3 mm situées en haut de l'appareil.
À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez les 5 vis qui maintiennent la batterie en place.
Les quatre vis cruciformes argentées de 1,75 mm x 3 mm, entourées en rouge, sont interchangeables.
La vis cruciforme noire de 1,75 mm x 4 mm doit être replacée au même endroit lors du remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Buenas tardes, como están? Consulta, la batería se puede reemplazar por otra genérica, existe algún repuesto?
Thanx for this amazing demo steps. Sir i need battery of this tab, coz i cant find this battery anywhere then someone told me to go online purchase it wil you so i decided to go online n finally i found ur page so plz arrange me the battery of this tab. My HP Slate 7 battery is not charging . I m from pakistan n my email is aasifbrothers79@gmail.com. Sir i m looking forward for ur kind reply .Thanx
Regards, Asif Sultan
where do i buy the battery in india… there is a site Maxbhi, I ordered the battery, they never send the battery neither returned the money…
