Introduction
L’une des choses les plus frustrantes qui puissent arriver à votre tablette est son incapacité à charger. la tablette est pratiquement inutile si vous ne parvenez pas à la charger. Ce guide détaillera toutes les étapes nécessaires pour vous permettre de charger la vie dans votre tablette. Dans ce guide, vous allez supprimer les éléments suivants:
- Panneau arrière
- Batterie
- Port de charge
Préparez vos outils requis, un nouveau port de charge pour votre tablette et prévoyez environ 10 à 20 minutes pour vous plonger dans les rouages de votre HP Slate.
Ce dont vous avez besoin
Commencez votre remplacement en utilisant un tournevis Torx T3 ou T4.
Retirez les deux vis à tête Torx de 1,4 mm x 3 mm situées en haut de l'appareil.
À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez les 5 vis qui maintiennent la batterie en place.
Les quatre vis cruciformes argentées de 1,75 mm x 3 mm, entourées en rouge, sont interchangeables.
La vis cruciforme noire de 1,75 mm x 4 mm doit être replacée au même endroit lors du remontage.
Pour libérer l’enceinte, vous aurez besoin d’un tournevis cruciforme n ° 00.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,75 mm x 3 mm de l’enceinte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
where do you get the replacement parts for charging port
Since HP does not supply the replacement ribbon, or many other parts for that matter, it is easiest to search on eBay and/or Craigslist for the parts needed. I found that the UK version of Amazon and eBay offer the best availability for such parts.
Zachary -
