Introduction
En plus d'avoir les meilleurs jeux pour profiter pendant votre temps libre, vous devez disposer d'un son de qualité supérieure pour profiter pleinement des applications les plus cool. Dans ce guide, vous pourrez redonner vie aux sons riches en remplaçant le haut-parleur Beats Audio. Dans ce guide, vous allez supprimer les éléments suivants:
- Panneau arrière
- Batterie
- Port de charge
- Haut-parleur
Préparez vos outils requis, une nouvelle unité de haut-parleurs pour votre tablette et attendez environ 15 à 25 minutes pour vous plonger dans les rouages de votre HP Slate.
Ce dont vous avez besoin
Commencez votre remplacement en utilisant un tournevis Torx T3 ou T4.
Retirez les deux vis à tête Torx de 1,4 mm x 3 mm situées en haut de l'appareil.
À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez les 5 vis qui maintiennent la batterie en place.
Les quatre vis cruciformes argentées de 1,75 mm x 3 mm, entourées en rouge, sont interchangeables.
La vis cruciforme noire de 1,75 mm x 4 mm doit être replacée au même endroit lors du remontage.
Pour libérer l’enceinte, vous aurez besoin d’un tournevis cruciforme n ° 00.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,75 mm x 3 mm de l’enceinte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
