Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Extreme 4400US
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot arrière de la tablette. Utilisez soigneusement l'outil pour ouvrir les côtés en faisant levier, en faisant le tour de la tablette pour soulever les côtés.
    • Une fois que tous les côtés ont été soulevés, retirez le couvercle et placez-le sur le côté.
  2. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Extreme 4400US, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Extreme 4400US, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Extreme 4400US, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Couper les connecteurs de la batterie un par un en utilisant des pinces coupantes.
    • Ne coupez pas tous les fils en même temps; vous risquez de faire sauter la batterie ou de détruire la carte mère!
    • Après avoir déconnecté la batterie, prenez la nouvelle batterie et utilisez des connecteurs filaires pour vous connecter à la carte mère.
    • Vous pouvez utiliser un outil de soudage pour déconnecter les fils de la carte mère, ainsi que pour souder les fils de la batterie de remplacement sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Ko
Membre depuis le 09/15/16
698 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Dude, do you have this part? HP Slate 7 Extreme 4400CA
https://www.worthpoint.com/worthopedia/o...
sivaldodomingos - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 1,124
