Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur inférieur du HP Slate 7 Extreme 4400US
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur inférieur du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot arrière de la tablette. Utilisez soigneusement l'outil pour ouvrir les côtés en faisant levier, en faisant le tour de la tablette pour soulever les côtés.
    • Une fois que tous les côtés ont été soulevés, retirez le couvercle et placez-le sur le côté.
  2. Remplacement du haut-parleur inférieur du HP Slate 7 Extreme 4400US, Haut-parleur inférieur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur du HP Slate 7 Extreme 4400US, Haut-parleur inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez les fils reliant le haut-parleur inférieur à la carte mère. Les fils fonctionneront à côté de la batterie
    • À l’aide du foret PH # 000, dévissez les deux vis de 5,0 mm maintenant en place le haut-parleur inférieur
  3. Remplacement du haut-parleur inférieur du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez où les fils des haut-parleurs sont connectés à la carte mère.
    • À l’aide d’une paire de pinces coupantes, coupez les fils reliant le haut-parleur à la carte mère. Utilisez une pince à dénuder pour exposer le fil et reliez-le aux fils du nouveau haut-parleur.
    • Vous pouvez également utiliser un outil de soudage pour déconnecter les câbles de la carte mère, puis connectez les câbles du nouveau haut-parleur à l'aide de l'outil de soudage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Ko
Membre depuis le 09/15/16
698 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 118
