Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP Slate 7 Extreme 4400US
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP  Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP  Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP  Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot arrière de la tablette. Utilisez soigneusement l'outil pour ouvrir les côtés en faisant levier, en faisant le tour de la tablette pour soulever les côtés.
    • Une fois que tous les côtés ont été soulevés, retirez le couvercle et placez-le sur le côté.
  2. Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP  Slate 7 Extreme 4400US, Port de charge et circuit prise audio: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP  Slate 7 Extreme 4400US, Port de charge et circuit prise audio: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis à tête PH # 000 phillips pour retirer une vis de 5,0 mm.
    • Déplacez le boîtier en plastique et la caméra orientée vers l'arrière pour exposer le support argenté.
  3. Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP  Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP  Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis à tête PH # 000 phillips pour retirer trois vis de 3,0 mm. Retirez le support en argent.
  4. Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP  Slate 7 Extreme 4400US: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP  Slate 7 Extreme 4400US: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de charge et circuit prise audio du HP  Slate 7 Extreme 4400US: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger en nylon pour relever le rabat de retenue noir du connecteur ZIF (force d'insertion nulle) maintenant la bande en place.
    • Saisissez le circuit imprimé vert et tirez-le directement pour séparer la barrette d’alimentation collée.
    • Tirez doucement sur la carte de circuit imprimé de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Ko
Membre depuis le 09/15/16
698 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
5 commentaires
where can i get the part at?
cat jones - Réponse
Where do you even get the part at??
Mountiansurfer Gaming - Réponse
Where do I even get the part at???
Can you let us know where to get the replacement part from?
ypk77 - Réponse
This is completely useless information without a source for the shoddy HP part!
Brian Burke - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 1,996
