Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du HP Slate 7 Extreme 4400US
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du HP Slate 7 Extreme 4400US, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot arrière de la tablette. Utilisez soigneusement l'outil pour ouvrir les côtés en faisant levier, en faisant le tour de la tablette pour soulever les côtés.
    • Une fois que tous les côtés ont été soulevés, retirez le couvercle et placez-le sur le côté.
  2. Remplacement de la caméra avant du HP Slate 7 Extreme 4400US, Caméra avant: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du HP Slate 7 Extreme 4400US, Caméra avant: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le foret pour vis PH # 000 pour retirer la vis de 5,0 mm maintenant le haut-parleur supérieur afin d’exposer la caméra orientée vers l’avant.
  3. Remplacement de la caméra avant du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du HP Slate 7 Extreme 4400US: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la bande en tenant la bande de connexion de l'appareil photo face à l'avant du périphérique.
    • Utilisez le spudger en nylon pour relever le rabat de retenue noir du connecteur ZIF (force d'insertion nulle) maintenant la bande en place.
    • Tirez doucement sur la barrette de connexion de la caméra pour la sortir du port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Ko
Membre depuis le 09/15/16
698 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 157
